Mure Nikon D750
Ludvig
Mure Nikon D750
Mure selline, nimelt sai suvel ostetud uus täiskaader Nikon D750. Ootasin kaamerat Rootsist kuskil 2 nädalat, 16.07 sain kätte. Kõik hea kena, kuni 19ndal omamis päeval teatas kaamera, et aku on tühi ja seda arvas ta ka siis kui aku oli laetud. Seadsin siis sammud Nikoni esindusse, kust kaamera ostetud sai ja seal selgus, et ei ole ei aku ega laadja viga, vaid kaameraga midagi lahti.
Nüüd on kaamera pea 3 nädalat garantii remondis olnud ja teatati, et tegu on veekahjustusega ning välja tuleb vahetada kogu kaamera elektrooniline sisu ja see ei lähe garantii alla.
Need napilt 3 nädalat mil kaamerat kasutada sain oli põua aeg. Vihma kaamera ei saanud, vees sellega ei käinud. Saadeti kahjustustest ka pildid ja olles ise keemik ning pidades kolleegidega nõu ei suuda ma uskuda, et kaamerale sai selline kahju üldse 3 nädalaga tekkida.
Eelmine kaamera, Nikon D80 on mul olnud varsti pea 11 aastat ning on piltlikult öeldes näinud igasugu vett ja vilet ning töötab seni maani truult ilma igasuguste tõrgeteta. Samuti jääb mulle mõistatuseks ka see, et kui kaameral nõnda suured kahjud, kuidas objektiiv on täiesti korras?
Oskab ehk keegi kommenteerida olukorda, on kellegil ehk sarnaseid kogemusi olnud?
Re: Mure Nikon D750
Oleks põnev neid pilte näha, ega need salajased pole?
Kas pildid tehti ka objektiivi sisemusest, et saad kinnitada, et objektiiv on täiesti korras?
KarlJ
Re: Mure Nikon D750
Nikonil peaks saama internetist serial numbri järgi teada millal kaamera toodetud.
Kui tootmise ja müügi vahe on pikk siis võib igasugust kahtlustada.
Võib olla mingi veeuputuse läbinud partii. St peaks serial nr järgi kontrollima, kas sellel eksemplaril üldse tootja garantii on.
Millisest konkreetsest poest/müüjalt ostetud ?
Re: Mure Nikon D750
Kui palju Eestis neid Nikoni esindusi ikka on? Ja miks peaks Nikoni esindus müüma tootjagarantiita kaameraid?KarlJ kirjutas:St peaks serial nr järgi kontrollima, kas sellel eksemplaril üldse tootja garantii on.
KarlJ
Re: Mure Nikon D750
Nii lihtne see kahjuks ei ole. Suur osa elektroonikast müüakse ainult nö müüja garantiiga. St hangitakse oluliselt odavamalt nn grey market vms partiid ja probleemide korral maksab müüja remondi eest kui ei õnnestu süüd ostja kaela määrida (st et peaks maksma
Re: Mure Nikon D750
Millest sa räägid, kas esinduse poolt müüdavast või nö kotipoiste müügist?KarlJ kirjutas:Nii lihtne see kahjuks ei ole. Suur osa elektroonikast müüakse ainult nö müüja garantiiga.
On sul mingeid tõendeid, et esindus müüb suure osa kaupu tootja garantiita?
KarlJ
Re: Mure Nikon D750
Ega see mingi kuritegu pole, et peaks tõendeid koguma - seadus räägib ju ainult müüja vastutusest.
See on tavaline praktika, et hinnakonkurentsis toime tulla.
Lihtsalt sellisel juhul on müüjal oluliselt suurem kiusatus probleemid ostja süüks suunata.
ARVAJA1
Kas oskate aidata?
Kas oskate aidata?
Kas äkki keegi oskab mind aidata? Soovin leida netist Nikon d5600 kasutusjuhendit, aga ei leia. See link mis minul on (https://download.nikonimglib.com/archiv ... (Et)01.pdf) ei kehti enam. Kui ostsin kaamera, siis kehtis. Kas keegi oskab aidata? Tänud ette!
enn
Re: Kas oskate aidata?
https://downloadcenter.nikonimglib.com/ ... D5600.htmlARVAJA1 kirjutas:Kas oskate aidata?
