Sodi objektiivis
Gerly
Sodi objektiivis
Mul on selline mure, et Lumix TZ/ objektiivi on sattunud mustust ja sodi, kas ja kuidas on seda sealt võimalik iseseisvalt eemaldada või tuleb abi paluda panaservicelt?
Re: Sodi objektiivis
kui sa kaamerat lahti vötmata kätte ei saa sodi, siis ära ise küll lahti vötma hakka. objektiivi sees on sadu kirbusuuruseid liikuvaid osi mida ma ei usu et sa suudad uuesti öigesti kokku panna
Gerly
Kuidas hooldada ja millega üldse puhastada objektiivi?
Ennekõike peaks silmas pidama, et aparaat oleks kogu aeg kui just kasutuses pole, vutlaris. Puhastada saad sepetsiaalsete optikapuhastustlappidega, või lenspeniga. Kõige suurem vaenlane sellistele väljasõitvate objektiividega aparaatidele on liiv ja niiskus. Kui need mehaanika vahele satuvad, siis polegi muud teha, kui parandusse viia. Ja nagu Anton ütles, ise ei maksa seda lahti kruttida.
