kaamera ostetud u 4-5 aastat tagasi (sügisel). vähem kui aasta pärast ostmist (suvel) hakkas autofookus streikima, nii et vahepeal töötas ja siis jälle ei töötanud ja lõpuks lakkas üldse töötamast. käis garantiis. aasta pärast samal ajal täpselt sama jama...käis uuesti garantiis..ja sellest veel aasta pärast (jälle suvel) uuesti - autofookus pekkis.
vahepeal küll sai nii tööle, et kui võtta objektiiv eest ära ja kusagile kuivemasse kohta kuivama panna...nüüd viimasel ajal töötab jällegi paremini (sügisest kevadeni elasin Inglismaal).
Kas kellelgi on olnud sarnast probleemi, või teab milles võiks asi olla, või isegi seda, kuhu saaks kere viia, et viga lõplikult parandada?
probleem Nikon D90 autofookusega
- nitrokahvel
- nitrokahvel
Re: probleem Nikon D90 autofookusega
viga ei tulene objektiivist..teravustamismootor asub ju kere sees. aga muidu 18-105, 35mm 1.8 või 55-300 kõik nikkorid
Ma küll kahtlustan, et kõigil sinu torudel on teravustamismootor sees ja need ei kasuta keresisest teravustamismootorit.
- nitrokahvel
aga samas kõik need objed teiste nikoni kerede peal töötavad ilusti, olen proovinud
sinu mainitud torudel kõigil mootor sees. nendel objektiividel pole isegi seda kruvi seal, kuhu keremootor külge hakkaks. seega keremootor neid ei kruvi. Tee kerele RESET e tehaseseadistuste taastamine.
AF-S märkega objektiividel on mootor sees. AF on ilma mootorita.nitrokahvel kirjutas:viga ei tulene objektiivist..teravustamismootor asub ju kere sees. aga muidu 18-105, 35mm 1.8 või 55-300 kõik nikkorid
