Pikendused 58mm läätsele digikaameral
polina
Postitus Postitas polina »
Kuna pole asjatundja, siis mõtlesin siit täpsustusi saada antud teemal.
Kaameraks on fujifilm finepix hs35exr. Sel 58mm keere ja manuaalne suum. Kuna pole päris rahul 30x suurendusega, siis otsin võimalusi paremaks "kaugeks nägemiseks"(eriti just linnupildistamise jaoks).
Kas need variandid sobivad? Kas need objektiivid on võimalik mu digikaamera objektiivile juurde keerata ja teravamaid pilte saada?
http://www.ebay.com/itm/DIGITAL-CONCEPT ... 0879889662" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.amazon.co.uk/Extender-Canon- ... B008W541UK" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.amazon.co.uk/Polaroid-Extend ... roduct_top" onclick="window.open(this.href);return false;
Andestage mu teadmatus :oops:
Re: Pikendused 58mm läätsele digikaameral
Kruvida võid sinna mida iganes, lülita digizoom ka veel sisse, pikkust saad mis kole, aga pilti ikka ei saa.
See peaks juba ammuilma ka vastsündinutele selge olema, et seebika zoom on max 5x, pikematega pilti ei saa.
DaStoned
Postitus Postitas DaStoned »
720mm ekvivalent on iseenesest päris karm - üle kolmandiku rohkem kui harju keskmine rahva-telezoom poolkaadri ees (450mm). Kui sulle sellest linnupildi saamiseks ei piisa, ehk tasuks alternatiivina uurida kuidas lindudele lähemale pääseb?
silver
Postitus Postitas silver »
Mõistus ütleb, et see on täielik overkill. St siis on juba ka korralikumat statiivi vaja, et kaader paigas hoida. Lisaks kaasneb sellega korralik pildikvaliteedi langus. Nagu eespool soovitati - ära aja toru pikemaks vaid õpi ise lähemale minema. Inimesel ju suumimootor integreeritud ning töösse lülitub juba aastaselt: tõsta üks jalg teise ette. Ei tasu olla suhtumisega, et istun keset suurt metsa maha ning pika toruga saan viimse kui ühe põdra või karu kännu peal pildistades kaadrisse.
PS: ma ei taha solvata siin kedagi. Aastatega omandatud kogemused (õpitud palju teistevigadest õnneks) näitavad seda, et liiga pika toru taga ajamine on nagu võitlus tuuleveskitega - kasu ei saa sellest keegi, pigem kahju ning edasiminekut ei toimu.
