Aidake palun algust teha värvihaldusega
külaline
Postitus Postitas külaline »
Aidake palun algust teha värvihaldusega. Loen ja loen aga päris aru ikka ei saa:
kaamera pentax K-01
Foto andmed: dimension 4928x3264, bit depth 12, color mode rgb, color profile untagged
fotoka setingutest määrasin: adobeRGB
AdobeRGB valisin, sest tahan töödelda. Valmis pilt peab sobima vaatamiseks TV ekraanil, arvutis, sobib saata “ilmutamiseks” ja ka kodus tindipritneriga A5 formaadis printida. Nii kalibreeritud kui kalibreerimata seadmetega (nt annan sõbrannale, kellel on kalibreerimata, aga enda seadmed plaanin ära kallibreerida)
Alustuseks 2 küsimust:
1. mis seaded Photosopi RAW konverterisse? (space, depth, size, resolutsion PPI)
2. Mis hetkel muuta ära värviruum? (enne töötlust või pärast?) ning kas muutuseks adobeRBG > IEC61966-21 piisab photoshopist? (see valik on seal olemas ju küll)
Ton
Re: Aidake palun algust teha värvihaldusega
Postitus Postitas Ton »
Tasub minna koolitusele:
http://35mm.ee/et/content/75-fotokoolit ... 2-okt-2013" onclick="window.open(this.href);return false;
külaline
koolitus on hea, aga kahjuks on kõik klassiruumi koolitused geograafiliselt kättesaamatud. :(
ja on-line kursustelt ei ole täpset vastust saanud.
aga küsin lühemalt:
1. kas see Raw konverteri seting seal all näitab milline näeks pilt välja ühes-teises värviruumis või see juba konverdib?
2. kas enam väheb dpi = ppi? (st. kui prindin 300dpi siis panen ka raw konverteris 300ppi? dpi-s ma orienteerun, ppi tean vaid mis see tehniliselt on)
külaline
noh mu enda loobika ütleb, et
- värviruumi muudan selle wizardiga millega jgp-sse salvestan.
- värvisügavuse panen suurema kui kaameral, kuna töötlen ning samuti jpg visardiga muudan 8-le
- 300 ppi kuna tahan printida ja arvutil ja kettal võimsust on
Õige?
Sinu väljundid tahavad srgb-d, pane kohe see igale poole peale ja rahu majas. Adobe ei anna töötlusele midagi juurde. Aparaadis määrad jpg settingud, raw konverteris määrad lõpp pildi värviruumi.
300 on hea, pane kohe igale poole peale. ppi ei muuda faili suurust kui õigesti liigutada. Seega ketta maht pole oluline.
RAW-d töötled 12 bitina, kui vahepeal ei tegele siis kohe 8 bitti igale poole peale. JPG ongi 8 bitti, pole vaja midagi muuta.
Tavalisel ekraanil sa ei näe adobet, odaval ekraanil ei näe isegi srgb-d.
Läku
Postitus Postitas Läku »
Mis oleks kui 300 asemel määran 450 või 650, silmaga ei näe mingit muutust aga mis tegelikult muutub?
Ei muutugi midagi, failis ei muutu. Juurde kirjutatakse käsk, sobida printerile. Printer ei oska 650-ga midagi teha.
See EXIFi PPI küll nüüd printerile sobivust ei määra.
Ja kui printer ei oska PPI puhul midagi teha 650-ga, siis ei oska ta midagi teha ka 300-ga.
Kui printerile määrata prindiseadetes, et konkreetne pilt tuleb välja printida 650 pikslit tollile, siis arvutab printeritarkvara ise välja, mitu DPI ehk punkti tollile ta paberile sülitab. Need võimalikud DPI määrangud on küll printerispetsiifilised. Piksleid tollile võib aga printida vabalt päris laias diapasoonis.
Tegin ühe näite selle kohta, mis vahet on EXIFi PPI määrangust.
Vasakul 3200x2400 pikslit mõõdus pilt EXIFis 650 PPI määranguga, paremal sama pilt sama suurelt 300 PPI määranguga.
See EXIF seade määrab printimise jaoks näites nähtava originaalsuuruse (Original size (from image DPI)). Kusjuures Irfanview nimetab seda sealkohal ekslikult DPI-ks (peaks olema PPI).
Milline on mõju väljaprindi suurusele, on näha pisikesest Preview aknast ja Resulting image size on paper lahtri väärtusest.
Kui kasutada suvalist muud pildi suuruse (Print size) valikut, nt Best fit to page (aspect ratio), siis EXIFi PPI väärtust ignoreeritakse.
A mida mina siis räägin?
Üks Külaline siin rääkis käsust printerile sobimiseks ja sellest, et printer ei oska 650-ga midagi teha...
Printerile sobib pilt ka ilma selle EXIFi infota. Või siis ükskõik millise mõistliku väärtusega seal failis. Pildi suurus paberil peab ikka väljaprintijale või selle tellijale sobima, mitte printerile. Ja kui soovitakse 650 PPI, pole printeril midagi köhida, vaid ta teebki 650 PPI.
