Nikkor 50mm ja RAW ja View NX2
Tere
Sai soetatud af-s nikkor 50mm 1.8g objektiiv. Tahaks raw pilte nokitseda, aga view nx 2 annab sellise veateate: These images can neither be displayed as a raw image nor edited because the distortion control lens profiles used on them are not found.
Kaameraks Nikon D7000. Tegin kaamerale ära ka uuenduse. Aga ei midagi.
On keegi antud teemaga kokku puutunud ja oskab midagi soovitada?
Ette tänades
Ette tänades
Re: Nikkor 50mm ja RAW ja View NX2
Peaks aitama programmi uuendus.
Kas seda profiili mängu välja ei saa lülitada ja käsitsi kruvida? Kui üldse on vaja kruvida, nii vilets objektiiv või?
Uuendused tehtud nii programmile kui ka kaamerale.
Huvitav. Kas aparaadi menüüst oled ikka seadnud RAW-i pildistama?
Kas View NX üldse ei näita pilte või ei saa ainult mingit liugurit kasutada?
Kas ostsid poest uuest peast või hõlma alt juba kasutatud objektiivi?
Kas see on tavavariant või mingi Special edition?
Oled Exifisse piilunud, kas seal pole midagi valesti? Võibolla mingi vigane kiip pandud torule, mis segast peksab ja laseb kaameral kirjutada tundmatu objektiivikoodi sinna?
Objektiivis pole probleem. Tegin katse ja pildistasin objektiivita seadega RAW. Kõik liugurid toimisid.
Ma siiski ei välistaks päriselt objektiivi probleemi. Kui pildistada ilma objektiivita, siis pole midagi, mis kaamerale vale objektiivikoodi teataks. Kui on aga vigase kiibiga objektiiv, siis on teoreetiliselt võimalik, et see raporteerib kerele sellise objektiivikoodi, mida pole olemas. Ja siis VievNX püüab asjatult leida pildi avamisel sellele koodile vastavat profiili.
Ebatõenäoline, kuid võimalik.
Ega sa neid pilte mõne muu tarkvaraga eelnevalt mudinud pole?
Ma millegipärast arvan, et see programm ei kasuta kaamera või objektiivi andmeid. See on mõeldud rohkem algtaseme töötluseks.
Proovi korra ehk Lightroomis ( trial ka sellel)
Sellisel juhul oleks veateade äärmiselt kummaline: "... distortion control lens profiles used on them are not found" ehk siis "... moonutuste ohjamiseks kasutatud objektiiviprofiile ei leita". Minu arvates viitab see sellele, et ViewNX ikkagi kasutab objektiivispetsiifilisi profiile.Luik kirjutas:Ma millegipärast arvan, et see programm ei kasuta kaamera või objektiivi andmeid. See on mõeldud rohkem algtaseme töötluseks.
Variandid on:
1. Objektiiviprofiile sisaldavad failid on kustutatud/riknenud
2. Pildiinfos on tundmatu objektiiviinfo
Viimasel variandil on omakorda alamvariandid:
a) selle tundmatu info ütles objektiiv
b) selle tundmatu info kirjutas sinna mõni muu redigeerimistarkvara.
