Müüa SIGMA 500mm F4.5 EX DG APO (HSM) Canonile Hea-hinnaga
marek@ivol.ee
Postitus Postitas marek@ivol.ee »
Müüa SIGMA 500mm F4.5 EX DG APO (HSM) UUS HIND!!!!
Lens type Prime lens
Focal length 500 mm
Lens mount Canon EF, Nikon F (FX), Pentax KAF, Sigma SA Bayonet, Sony/Minolta Alpha
Max aperture F4.5
Min aperture F32.0
Min focus 4.00 m (157.48″)
Max magnification 0.13×
Weight 3150 g (6.94 lb)
Length 350 mm (13.78″)
tel 58115517
marek@ivol.ee
rakvere
Vähe kasutatud.Põhimõtteliselt uus.
2000 euri
marxtm
Re: Müüa SIGMA 500mm F4.5 EX DG APO (HSM) Hea-hinnaga
Postitus Postitas marxtm »
Mis kaamerale?
marek@ivol.ee
marxtm kirjutas:Mis kaamerale?
Mul endal canoni ees ja olen pannud ka pentaxsi külge.
muidu kirjas
marxtm
MÜSTIKA!
marek@ivol.ee
marxtm kirjutas:MÜSTIKA!
silver
Postitus Postitas silver »
Müstika on see, et kuidas sa seda Canoni ja Pentaxi ette saad panna. Objektiiv on kas EF bajonetiga või KAF bajonetiga; see ei saa olla kaks bajonetti samaaegselt.
Hea küll, Schrödinger vaidleks siinkohal vastu, aga makroskoopilises maailmas on looduseadused nagu nad on.
marek@ivol.ee
silver kirjutas:Müstika on see, et kuidas sa seda Canoni ja Pentaxi ette saad panna. Objektiiv on kas EF bajonetiga või KAF bajonetiga; see ei saa olla kaks bajonetti samaaegselt.
Paned ülemineku vahele ja korras: Mis siin looduseadustega pistmist (pea-peab otsas olema)
Postitus Postitas Luik »
Kas tal on siis kõik mainitud üleminekud kaasas?
Milline külgeehitatud bajonett on?
silver
Ootoot
Üleminek vahele? Tahad ehk lähemalt rääkida?
St et kui ma selle ostan, siis ma saan seda nii Canoni, Nikoni kui Pentaxi kaamerate ette panna - seda sama objektiivi siis? St võtan toru Canoni eest, üleminek vahele ning Pentaxi ette? Ning sul need üleminekud olemas, nagu aru saan?
marek@ivol.ee
Luik kirjutas:Kas tal on siis kõik mainitud üleminekud kaasas?
Ei kaasas pole mul endal otse canoni ees.
Suht odavad jubinad on netist tellides.
Selge, tähendab Canoni bajonetiga.
silver
Luik kirjutas:Selge, tähendab Canoni bajonetiga.
Virutaks sellele Like aga nupp puudub :D
Muutsin esialgse postituse pealkirja ära vastavalt avaldatud infole.
enn
Postitus Postitas enn »
marek@ivol.ee kirjutas: Paned ülemineku vahele ja korras: Mis siin looduseadustega pistmist (pea-peab otsas olema)
Google otsinu esimene vaste:
"The Canon EOS mount is larger in diameter than the Pentax K mount, which is why you cannot physically mount an EOS lens to a Pentax camera. But the reverse is true. Beacuse the Pentax K mount is smaller in diameter than the Canon EOS mount you can use an adapter to mount K mount lenses on an EOS body."
Ikka tõeline Jaan Tatika tase... :D
marxtm
Re: Müüa SIGMA 500mm F4.5 EX DG APO (HSM) Canonile Hea-hinna
Kas müüja saaks selle objektiivi seerianumbri siia kirja panna?
marek@ivol.ee
marxtm kirjutas:Kas müüja saaks selle objektiivi seerianumbri siia kirja panna?
3002042
