nikon D80-l teravustamisega probleemid!
kaamera siis nikon D80 ja objektiive (nikkori omasid) on erinevaid proovitud väga mitmeid, mitte ühegagi automaatne teravustamine ei toimi! selles mõttes, et "saeb" sisse-välja, aga pidama ei jää. mis viga võiks olla, ja kas või kuidas ise korda saada? nupud kõik korras-paigas.
Re: nikon D80-l teravustamisega probleemid!
ei ole asi selles. nii loll ma ka pol.bbear kirjutas:Üritad liiga lähedalt pildistada?
Pliiats
Mul on ka vahel , et ta ei taha ära fokuseerida . Mul enamasti pimedas jamab niimoodi . Selle vältimiseks panen ma automaat välgu peale vms , et siis ta valgustab algul ala ära , et objektiiv ära fokuseerida .
Pliiats
Et objektiiv saaks ala vms ära fokuseerida*
Pliiats kirjutas:Mul on ka vahel , et ta ei taha ära fokuseerida . Mul enamasti pimedas jamab niimoodi . Selle vältimiseks panen ma automaat välgu peale vms , et siis ta valgustab algul ala ära , et objektiiv ära fokuseerida .
mul paraku ei ole vahet, kas on pime või päevavalge. valgusoludest olenemata ei fokuseeri. kui selle jama alguses vahepeal fokuseeris korralikult ja vahepeal mitte, siis nüüdseks ei fokuseeri peaaegu kunagi korralikult. koguaeg "saeb" edasi-tagasi. ja isegi kui mõne üksiku pildi ära teeb, siis teravus pole ikka see, mis ta olema peaks.
olen kuulnud, et kaamerale restardi tegemine võib aidata. oskab keegi öelda, kuidas see käib?
üks asi mis seda vahel pöhjustab, on keskpunktiteravustamise ühe nüansi mitteteadmine - nimelt peab teravustamiseks jääma fookuspunkti alla mingi tekstuuriga koht, veel parem kui mingi konkreetne nähtav joon. kui AF punkti all on ühtlane ilma igasugu kontrastita ala, siis sealt kaamera fookust ei leia. kui on kasutusel köik autofookuspunktid siis üsna kindlalt vähemalt ühe punkti alla ikka jääb miskit, millest kinni vötta saab, aga keskpunktteravustamisel tuleb jälgida et keskmine AF punkt "tühjusesse" ei sihiks
ei usu et asi ka selles oleks. viimati päeva valguses tumedamalt riietatud inimest ühtlaselt heleda tausta najal pildistades ei suutnud ära fokuseerida. fookuspunkt oli tol hetkel inimese näole suunatud. midagi on nagu ikka mäda, sest sellises olukorras oleks pidanud olema mingits detailist kinni haarata küll.anton kirjutas:üks asi mis seda vahel pöhjustab, on keskpunktiteravustamise ühe nüansi mitteteadmine - nimelt peab teravustamiseks jääma fookuspunkti alla mingi tekstuuriga koht, veel parem kui mingi konkreetne nähtav joon. kui AF punkti all on ühtlane ilma igasugu kontrastita ala, siis sealt kaamera fookust ei leia. kui on kasutusel köik autofookuspunktid siis üsna kindlalt vähemalt ühe punkti alla ikka jääb miskit, millest kinni vötta saab, aga keskpunktteravustamisel tuleb jälgida et keskmine AF punkt "tühjusesse" ei sihiks
tets88
äkki on sul fokuseerimispunkti otsimis süsteemis midagi kogemata muudetud. Sellest ehk ka see pidev "saagimine"....ja pimedas fookuspunkti otsimine on nagu Bingo lotoga miljoni jahtimine..vahel võib ka midagi saada....ehk siis...ma ei taha seda halvasti öelda..aga võta korraks aeg maha..haara manuaal kätte ja otsi see koht ülesse
vahur.krouverk
Kas see saagimine on ainult keskmise fookuspunkiga või kõigiga? Kui ainult keskmisega, siis võib-olla on mingi suurem tolmurull sattunud autofookusmoodulile ning kaamera puhastamine aitab.
Kui kõigi fookuspunktidega see probleem siis ei oska midagi muud soovitada kui parandusesse pöörduda. Enne võiks muidugi kaamera reseti proovida, et ehk on mõne menüü seadistusega asi paigast ära läinud. Kuigi ma momendil ei suuda mingit sellist seadistust välja mõelda, mis seda teha võiks.
manuaalist abi polnud, sest nagu ma juba mainisin- seadistused on kõik paigas... "saeb" kõikide fookuspunktidega... tolmurulle ei tohiks kaameras olla, kuna alati on objektiiv või kork ees ja väga tolmustes tingimustes pole kaamerat avanud... enne parandusse viimist tahakski ise restarti/reseti teha, aga kuidas või kust, ei suuda minagi leida... peab hakkama teravama pilguga seda mitmesaja leheküljelist manuaali läbi lugema vist, ehk kusagil ikka midagi on kirjas.
Ahto
Mul sama jama, pole kah leidnud abi. Kaamera puhastamine tolmust ei aidanud, tuleb vist pöörduda asjatundjate poole aga kuhu?
tets88
Oleneb kus linnas sa elad. Tartu puhul soovitaksin pöörduda Fotoluksi, seal on siiamaani suht asjatundjad tegelased. Samas on märgitud ka Photopoint Nikoni ametliku edasimüüjana, seega teooria kohaselt peaks sealt "remontijate" kohta ka informatsiooni saama.
Endal on ka Nikon D80 ja ainus mure on mul kõrgete isodega aga seda parandada ei saa
..seega..aga tahaks teada selle probleemi lõpplahendust, sest mine sa tea
Ahto
Oma kaamera probleemile leidsin lahenduse- proovisin lihtsalt korralikku objektiivi ja asi mutt, poest kaasa antud obje. oli saast ei midagi muud
olen teemaalgataja.
tänaseks olin oma D80 seadeid restartinud/resetinud, palunud jumalat ja sõimanud kaamerat. aga ei aidanud miski. sai viidud remondieksperdi kätte, kust edasi see saadetakse rootsi. kellel veel sama probleem oli, soovitan samamoodi toimida.
PS: tallinna nikoni remondikeskus asub aadressil: Keemia 11 - 5.
- Valle
Nikoni aparaatide puhul pöörduda:
Tartu: Arwest OÜ http://arwest.ee/
Tallinn: Remondieksperti mis asub Keemia 11-5, Tallinn, tel:6543219.
Tegemist on ametlike remondiesindustega Eestis.
