Probleem seoses kapakonksude ja kruvide ühilduvusega
k2j
Postitus Postitas k2j »
Tere kõigile,
mure on järgmine - on välja trükitud kolm suureformaadilist fotot ca 75x112cm, mis on ühtlasi kleebitud sentimeetri paksusele tugevdatud kapale. Seinad, kuhu pildid ootavad riputamist, on kahte tüüpi, üks kipsplaadist, teine betoonist kandesein.
Peale hulka telefonikõnesid leidsin kapakonksud nii Digipointist, kui Fotoluksist. Ostnud konksud ära Digipointist, käisin igaks juhuks läbi ka Fotoluksist, ent nö. kruviaugu suurus nende pakutavatel konksudel oli Digipointi omadega identne - ca poole sentimeetri kõrgune (hammasteni 5mm, hambavahed 1mm kõrgemad).
Probleem kerkis päevakorda, kui hakkasin konksudele sobivaid kruvisid otsima - nimelt on ehituspoodides kipsplaadile sobivate metalltüüblitega koos müüdavad kruvid 9mm laiuse peaga. Kusjuures kruvipead peaksid konksuaukudest läbi minema täiesti otse, 90 kraadise nurga all, sest kui kruvid juba seinas, ei jää seina ja pildi tagapinna vahele pea mingit mänguruumi kallutamiseks või sobitamiseks.
Lisan siinkohal ka lingi illustreerivale fotole, kus külg-külje kõrval konkreetne konks ja konkreetne kruvi:
http://www.hot.ee/k2j/konksvskruvi.jpg
Oleksin äärmiselt tänulik iga tarviliku nõuande ja näpunäite üle, kindlasti ei saa ma olla esimene,
kes end sedavõrd spetsiifilise paradoksi ees leiab. Ehk on mul vahele jäänud oluline samm ja on
olemas mingi spetsiaalne tilluke vahejupp, mis kapakonksu ja kruvi omavahel kindlalt fikseerib?
Lugupidamisega,
Kristjan
Ivoonu
Re: Probleem seoses kapakonksude ja kruvide ühilduvusega
Postitus Postitas Ivoonu »
Mina kasutasin 1mm jämedusi naelu, kipsi sisse 1 kord kannatab lüüa ja pilt peale riputada. Betooni sisse võid puurida 5-6mm augu, puittüübel sisse ja peenike nael tüüblisse. Ei mingit kruvidega jamamist.
Esimene mõte, mis pähe tuli kipsseina korral - vaata proovi plastmass kipsitüüblit, nendel kruviava pisut väiksem ja saab peenemaid kruvisid kasutada plekikruvi asemel. Betoonseinaga hoopis lihtsam, sinna tavaline kas 4 või 5mm plasttüübel ja sobiva peaga kruvi või spets elektrikute tüübel, millel ava nii väike, et saab naela või päris peenikese kruvi kinnitada. Ei pea ju tingimata see 9mm lameda peaga nn. plekikruvi olema.
