Akutald
KüsiMusi
Akutald
Postitus Postitas KüsiMusi »
MUl on kaameraks nikon D90. Tahan sellele akutalda osta. Küsin täpsustuseks,et kas akutalda läheb sisse 2 akut? Ja samal ajal selles kohas kus praegu aku on,siis sinna akut enam ei lähe? Et kui kasutan seda akutalda, siis mul lähebki kokku 2 akut vaja?
Veel on selline küsimus,et kasutan kaameraga välku Sb800. Kuidas saaksin selle tööaega pikendada? Kas on mingi võimalus peale uute patareide/akude sissepanemise?
Niko
Re: Akutald
Postitus Postitas Niko »
vaata pilti
http://www.fotoluks.ee/?op=body&id=176&cid=2367&cgid=" onclick="window.open(this.href);return false;
Kaameral aku välja, luuk küljest ära ja tald alla. Kaks akut lähevad siis talla sisse. Mis põhjusel talda vajad?
Heade akudega välgub SB-800 piisavalt pikalt. Mina saan eneloop akudega ligi 400 välku vms. Nende kallite
AA patareidega isegi 500 välku.
indrekmeos
Re: Akutald
Postitus Postitas indrekmeos »
Akutalda saab kasutada ka ühe akuga, ei pea kaht akut sisse panema. Kellel niigi kaks akut olemas või tahab ekstra pikka vastupidavust, need võivad kaks akut kasutusele võtta. Nikoni aku asemel võib patareitallas kasutada ka AA tüüpi akusid või patareisid (6 tk).
KüsiMusi
Re: Akutald
Mul on ka Eneloop akud SB800 sees, aga no 400 välku ta kindlasti ei tee. Arvan, et heal juhul 100 teeb ära ja siis läheb ikka väga aeglaseks.
Kas D80 akutalla saab ka selle statiiviplaadi kinnitada?
viisnull
Re: Akutald
Postitus Postitas viisnull »
jah saab küll
indrekmeos
Re: Akutald
Akutalla saab statiivi külge kinnitada küll, kuid raskuskese on siis kinnituspunkti suhtes üpris kõrgel, akutald aga mitte nii väga jäigast materjalist. Raskema objektiiviga võib kogu see konstruktsioon värisema hakata. Kui objektiivil endal on statiivikinnitus, siis seda probleemi muidugi pole.
Valle
Re: Akutald
Postitus Postitas Valle »
KüsiMusi kirjutas: Veel on selline küsimus,et kasutan kaameraga välku Sb800. Kuidas saaksin selle tööaega pikendada? Kas on mingi võimalus peale uute patareide/akude sissepanemise?
http://www.photopoint.ee/et/toode/5189/nikon-sd-800
KüsiMusi
Re: Akutald
Vallele: see vidin on olemas, koos sellega tulebki umbes sada laksu.
Indrekule: Kas 18-200mm VR on siis juba raske objektiiv või seda veel kannatab koos akutallaga statiivile sättida?
indrekmeos
Re: Akutald
Proovisin just MB-D80 akutalda Nikkor 16-85 VR objektiiviga, mis on veidi kergem kui 18-200. Seda kannatab küll akutallaga statiivile kinnitada, 50mm fiks oleks muidugi veel parem.
18-200 peaks vist 200mm juures pikem olema kui 16-85 85 mm juures. See muudab olukorra veidi halvemaks, sest raskuskese nihkub statiivikinnitusest ette ning akutald võib natukene painduma hakata. Ilma akutallata seisab kaamera statiivil igatahes kindlamalt.
Akutald on aga hea, kui tuleb tihti portree-asendis pilte teha: päästikunupp on ikka ülal paremal, ei pea kätt väänama.
Valle
Re: Akutald
KüsiMusi kirjutas:Vallele: see vidin on olemas, koos sellega tulebki umbes sada laksu.
Kui sellest väheks jääb, siis on alati ka selline asi olemas.
Kasutan ka akutalda (D200 + MD-D200) ja pole mingisugune läbipaindumise teema väga häirima hakanud (kuigi pean mööndma, et võiks tõesti veidi jäigem olla). Kiiremaid asju pildistan nagunii käest ja kui ongi statiivil siis on kasutusel ka kaugpäästik (ning tihti ka mirror up). :geek:
