Grupipiltide pildistamine
Milline on kõige lollikindlam variant grupipiltide pildistamiseks? Mõtlen peegelkaamera (DX) seadeid. Näiteks kui pilt on vaja teha õues, nii pilvisema ilmaga kui ka päikese käes. Ja kui grupi suurused on erinevad. Näiteks kuidas pildistada umbes 100-inimese grupipilti? Või siis pilti, kus on ainult 7-8 inimest? Mis võiks olla ava ja mis säriajaga teha selliseid pilte, et need ilusad tuleksid?
- Leegimees
Re: Grupipiltide pildistamine
Sõltub, kui seltskond on suur ja inimesed seisavad teineteise taga, siis soovitaks ava veits kokku tõmmata, et dof kõik ära kataks. Käest pildistamisel on üks reegel, aga loe siit üks lühiseletus, usun et on abiks.
http://foorum.jpg.ee/viewtopic.php?id=34
Kui palju inimesi, siis kaamera portree-asendisse ja tee panoraam. Veidi rohkem on inimesi vaja juhendada, aga see pole keeruline
See ava värk sõltub mitmest asjast. Kõige olulisem on fookuskaugus ja siinkohal tuleb appi DoF calculator. Vali sealt kaamera, määra fookuskaugus ja kaugus objektist. Nüüd muuda ava ja vaata paremalt osa Depth of Field osa Total, see näitab kui suur on teravussügavus. Nagu sealt näha, ei ole vaja selle ava pärast eriti väga muretseda, peamine on, et sa ei teeks kõige lahtisema avaga, vaid keeraksid seda natuke kinnisemaks, sest enamus objektiive ei tee kõige lahtisema avaga kõige paremaid pilte ning veidi kinnisema avaga läheb lugu paremaks.
Säriaega ei saa sulle keegi ette öelda, kuna see sõltub valgustingimustest. Hea mõte on statiiv kaamera alla panna.
Statiiv on olemas. Kasutada on kas 50mm või 18-200mm objektiiv. 50mm-ga 100 inimesest vist pilti ei tee Et siis jääb see 18mm. Ise oma (algaja) peaga paneksin vist avaks umbes f11-f16... Aga kuidas selle teravustamisega on? Kuidas ma tean mis koha peale ma teravustama pean?
Kui palju sul pildistamiseks ruumi on (sinu ja rahva vahel)?
18 mm annab suht tugeva moonutuse servadesse. Kui sul on vähegi võimalust kaugemale minna, siis 50 mm oleks selle töö jaoks palju parem. kui f/11 kasutad, siis ei ole sul kohe kindlasti teravustamisel probleeme, saad isegi tausta teravaks. Kui rahvas mitmes reas, siis võid ju teravustada keskmisesse ritta.
F11 või F16 ei saa enam mingist teravusest rääkida poolkaadri kaameral, difraktsioon teeb oma töö.
Inglisekeelne seletus difraktsiooni kohta: http://www.luminous-landscape.com/tutor ... tion.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
ürita 30-50 mm fookuskaugusega ja 8-11 avaga. Säri ja ISO vastavalt valgusele.
"Inglisekeelne seletus difraktsiooni kohta:"
ma usun et ma tean, misasi difraktsioon on...
Tegelt ka?
Ma siiski pidasin Algajat Algist silmas selle lingi postitamisel.
