Kaugjuhtimine
Miki
Kaugjuhtimine
Tervist! Sooviks teada, et kas ainult kaugjuhtimispulgast piisab ( http://www.fotoluks.ee/?op=body&id=151&cid=563" onclick="window.open(this.href);return false;) või peab sinna juurde ostma veel mingeid lisasid, et asi töötaks? Seda vaja siis D40-le. Ja ehk keegi oskab öelda, mitme meetri pealt see veel töötab? Kodulehel selle kohta informatsiooni kahjuks pole.
Re: Kaugjuhtimine
nikonusa.com ( http://www.nikonusa.com/Find-Your-Nikon ... ed%29.html" onclick="window.open(this.href);return false; ) andmetel "Range approximately 16 feet in front of camera" ehk siis umbes 4,9m kaugus kaamerani maksimaalselt.
- Leegimees
Re: Kaugjuhtimine
Ta sobib jah enda pildistamiseks. Bulbi sellega vist ei saa kasutada ja seega ma arvan, et juhtmega päästik oleks kindlam.
Re: Kaugjuhtimine
ma pole konkreetse nikoni puldiga kokku puutunud, aga bulb peaks neil käima kahe vajutusega (katik lahti - katik kinni)?
ja kas mitte odavamatel nikoni peeglitel ei puudunud juhtmega puldi ühendamise võimalus?
Re: Kaugjuhtimine
Nii ta on, juhet madalama otsa Nikonitele külge ei pane ja Bulbina on kaugjuhtimispuldi esimene vajutus katik lahti ja teine katik kinni.
Ennast võib vast sellega ka pildistada, aga see pole nüüd küll puldi peamine kasutusvaldkond
indrme
Re: Kaugjuhtimine
D40-le sobib ta küll. http://www.fotoluks.ee/?op=body&id=151&cid=563 on seda öeldud ning ma ise kasutasin teda varem samuti D40-ga. Rohkem pole mingeid vidinaid tarvis. Ainult kaameral tuleb pildistamise režiimiks valida kaugjuhtimispult - olgu siis taimeriga või ilma (sealtsamast, kus käivad sarivõte, taimer jms).
Matir
Re: Kaugjuhtimine
http://www.fotoproff.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostsin siit puldi 1,5 aastat tagasi, töötab laitmatult. Pidil mingi huiyang kirjad, kohale tuli ilusti Nikoni kirjaga. Bulb on jah nii, et 1 vajutus lahti, teine kinni.
indrme
Re: Kaugjuhtimine
Kui kaamera ja objektiiv on autofookuse peal, siis puldi nupule vajutades kaamera fokuseerib ja pildistab. Kui fookuspunkt on kaamera enda valida, siis ta valib küllap vist kõige lähema objekti. Kui ise enne valida fookuspunkt, siis peab muidugi eeldama, et pildistatav objekt just seal ongi.
Fokuseerida saab ka kaamera katikunupuga. Näiteks D80 juhendis on selle kaugjuhtimispuldi kohta öeldud nii: "Kui autofookus töötab, saab kaamera katikunuppu kasutada fokuseerimiseks, kuigi katiku vabastamiseks saab kasutada ainult kaugjuhtimispuldil olevat katikunuppu."
