Photo-Express
Koht ülejäänud firmade tarkvara üle arutlemiseks
Rasmus
Photo-Express
Postitus Postitas Rasmus »
Kas kellegil uus Photo-Express Vista peal ka töötab? Minul isegi ei käivitu.
Ja täna peale uuenduste laadimist keeldus juba xp peal ka töötamast.
Kas kellegil on veel hädasid, või on asi minus?
silver
Re: Photo-Express
Postitus Postitas silver »
minul XP'g atöötab nagu kellavärk ka kõige uuem versioon....
Elari
Re: Photo-Express
Postitus Postitas Elari »
Rasmus kirjutas:Kas kellegil uus Photo-Express Vista peal ka töötab? Minul isegi ei käivitu.
Mis veateate programm annab?
Elari Aaboja
Rasmus
Re: Photo-Express
Vista puhul: Photo express has stopped working.
Proovib korra mingit solutionit leida ja teatab, et A problem caused to stop working correctly. Windows will close the program and notify you if a solution is available.
Xp puhul ei anna mingit veateadet, programm ei avane, samas task manageris on olemas.
R
Elari
Re: Photo-Express
Jah on paar arvutit kus millegipärast ei lähe programm tööle. Asja uuritakse. XP puhul kustutage PE´d taskmanagerist ja proovige uuesti.
Elari Aaboja
Rasmus
Re: Photo-Express
Kas oleks kuskilt võimalik saada vanemat versiooni? Töö tahab tegemist siiski.
Fred
Re: Photo-Express
Postitus Postitas Fred »
Rasmus kirjutas:Vista puhul: Photo express has stopped working.
R
Vista puhul võib olla see jama, et Vista blokeerib programmi ligipääsu internetile ja programmile ei võimalda tööd jätkata. Endal Vista Home Premium ja PE3 töötab ilusti.
Volli
Re: Photo-Express
Postitus Postitas Volli »
Ilmselt pole ikka viga paaris arvutis. Olen proovinud erinevates ning ei tööta.
Rasmus
Re: Photo-Express
veebitellimus annab firefoxiga erroreid:
Warning: preg_replace() [function.preg-replace]: Compilation failed: nothing to repeat at offset 0 in /data01/virt393/domeenid/www.photopoint.ee/include/lib/pew/util.php on line 408 /// Umbes 100x
ja lõpus:
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data01/virt393/domeenid/www.photopoint.ee/include/lib/pew/util.php:408) in /data01/virt393/domeenid/www.photopoint.ee/htdocs/pew_confirmDo.php on line 502
Tellimus ise küll läheb läbi.
Karin
Re: Photo-Express
Postitus Postitas Karin »
Kas on leitud lahendus et PhotoExpress töötaks Vistaga? Olen juba pea aasta pidevalt proovinud aga ikka annab sedasama teadet: Photo express has stopped working. Arvasin et laheneb mingi aja jooksul aga ei midagi.
Madi
Re: Photo-Express
Postitus Postitas Madi »
http://img109.imageshack.us/i/fullscree ... 02201.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Arvuti on nagu näha internetis, nii IE kui Firefox avavad teisi FTP saite, mis toimub?
madi
Re: Photo-Express
Postitus Postitas madi »
Vastusest võib aru saada mida? Olen loll või te ei hooli?
t3hh
Re: Photo-Express
Postitus Postitas t3hh »
Windows 7 hp-ga täpselt sama kala, mis Vistaga - "PhotoExpress has stopped working". Täiesti fenomenaalne, et Photopoint pole suutnud kahe aastaga töötavat versiooni tekitada. Saamatus ja käpardlikkus ärimudelina on muidugi muljetavaldav, aga pilte tuleb tellida tulevikus ilmselt mujalt.
finsoft
Re: Photo-Express
Postitus Postitas finsoft »
probleem ei ole mitte Vistas ega Windows 7-s, vaid teatud müstilises kombinatisoonis X, millest osa komponente on õnnestunud meil välja selgitada aga osa on aastavahetusega juurde tulnud (kahtlustame mingit Windows Update-t mis .NET-ile ei meeldi). Enamustes Vista ja Windows 7 masinates PhotoExpress töötab, mis teeb asja eriti veidraks.
Mis aga juba on tuvastatud:
Osadel kordadel Windows 7 all aitab kui programm käivitada "As administrator"
Norton antiviiruse väljalülitamine piltide uploadiks kipub aeg-ajalt aitama.
Samuti, kui keegi asub Tartus ja on nõus näitama just sellise müstilist "PhotoExpress has stopped working" arvutit, oleksime väga tänulikud, kuna täpselt sarnast viga pole meil endal õnnestunud välja kutsuda.
finsoft
Re: Photo-Express
Madi - kas Sa proovisid korra tellimust nullist uuesti teha?
Madi
Re: Photo-Express
Eks pean tegema uuesti. Alguses tänasid progejat, et ta salajasse kohta mu pooliku tellimuse ära seivis. Aga kuna see polnud lühike, siis lootsin ikka sama ära saata.
finsoft
Re: Photo-Express
Ole hea, tee uuesti ja anna teada kuidas läks.
finsoft
Re: Photo-Express
Ahjaa, üks omapärane PhotoExpressi featuur - jälgige, et teil failinimes ei oleks # märki, üldse oleks riskide maandamiseks hea, kui failinimed koosneks ladina tähtedest ja numbrites + alakriipsust (kuigi tegelikult on PE3-l mure jah just # märgiga failinimes)
