Sensor katki ?!
annnnu
Sensor katki ?!
tere, mul selline probleem, et fotoaparaadiga pilte tehes jääb igale pildile mingid punased ja sinised täpid, nagu katkised pikslid vms, ja ühte äärde ka triip. ka objektiive vahetades on täpselt sama jama. ma ei tea mis ma tegema peaks.. kas peaksin viima parandusse või mis ?? palun aidake. muidu aparaat on Olympus E-500. Palun Aidake .
Re: Sensor katki ?!
mis säri ja iso?
kui iso üle 400 siis arvatavaste müra, võid proovida menüüst sisse keerata "noise reduction", sama asi abiks ka pikema säri korral. proovi ka menüüs teha "pixel mapping"... kuid lõppeks taandub asi ikkagi mu esimesele küsimusele
Re: Sensor katki ?!
Kui see oleks müra,siis ilmselt ei tekiks seda triipu.
Olen näinud mõnda olympust, mis hakkab lihtsalt heast peast negatiivis pilte tegema, seda ilmselt sensori või muu pilditöötluskomponendi üles ütlemise tõttu. Esmapostitaja probleem tundub olevat vahepealne variant. Ega siin muud ei aitagi, kui proovida uus tarkvara peale lasta ja/või saata hooldusesse.
Igaks juhuks paluks näidispilti ka.
Re: Sensor katki ?!
samas triibul ja triibul on vahe. vabalt võib sensor lihtsalt räigelt prügine olla ja päästab puhastus... kuid jah täpset diagnoosi siin anda ei oska... mõistlik visata aparaat kuskile targema kätte ja saada hinnang või osta uus.
muidugi nagu eelkõneleja ütles, siis näidispilt annaks veidikenegi suuna kätte
annnnu
Re: Sensor katki ?!
http://i55.tinypic.com/xej1qu.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; siin on pilt, arvatavasti peate suurelt vaatama, sest need on suht pisikesed. Tegin nooled ka juurde, et leiaksite üles. Muidu mul nt seda pilti tehes oli iso 800 ja ma nüüd arvan, et säri oli 5.0 . Ja ma ei usu , et sensor oleks hullult must, sest see triip on nii sirge, nagu joonlauaga.
annnnu
Re: Sensor katki ?!
Muidugi nüüd siin sellel pildil on kvaliteet halvem ja osasi täppe pole näha, kuhu nool osutab, aga triip on küll näha.
Re: Sensor katki ?!
asi pole tegelikult väga lootusetu.
kuna sensor loeb piksleid rividena ja muundab nad elekrivooluks siis pärast mõningast väsimist hakkavad väiksed vead (või õigemini nõrkused) välja paistma. põhimõtteliselt sensor kuumeneb ja seda eriti just kõrgemate ISOde ja pikema säri puhul. üksikud heledad täpid on suure tõenäosusega ülekuumenenud pikslid (mis ei ütle et sa käsitsi menüüst mingi 10x sensori puhastust ei võiks panna) ja triip on ülekuumenenud voolurada. kiire guugel ültes, et asja vastu aitab 2-3 korda menüüst "pixel maping"u tegemine, samuti peaks väga hästi aitama ka menüüst "noise reduction" peale keeramine (mitte segamini ajada "noise filter"iga). noise reduction toimib põhimõtteliselt nii, et pärast pildi tegemist teeb aparaat veel ühe pildi suletud katikuga ja filtreerib esimeselt pildilt välja defekid mis korduvad nö pimedal pildil. NR korral muidugi kahe pildi tegemise vahe pikeneb esimese pildi säriaja võrra.
