3 objektiiviga-Filmikaamera KIEV 16 U.Kas kedagi huvitaks?Mis oleks hind?
16мм кинокамера «КИЕВ-16У», 1966 года.Производство завода Точприбор, г. Киев. Привод съемный (планировался выпуск и других приводов), пружинный, завод на 4,5 метра. Скорости 12:16;24;32;48;64 к/сек, покадровая съёмка, обратная перемотка ручная. Возможна автозарядка пленки без заправки в приемную бобину. Счетчики метров и кадров. Оптика : «Мир-11» 12,5mm 1:2,0; «Вега-7» 20mm 1:2,0; «Таир-41» 50mm 1:2,0, посадка резьбовая М32х0,5, рабочий отрезок 31мм (оправа не стандартная, применялась только в этой камере, других объективов не выпускали, но через самодельные переходные кольца использовали и другую оптику). Вес камеры 3 кг. Впервые в СССР в кинокамере применен ЛПМ с расположением бобин на одной оси, позже этот принцип использовали и в камере Альфа. В Киеве-16У подающая бобина (внутренняя) расположена в плоскости фильмового канала, а у Альфы наоборот приемная (наружная). Такая схема часто применялась в зарубежных дешевых любительских камерах с 30х годов.
M: 3 objektiiviga-Filmikaamera KIEV 16 U.P
Re: M: 3 objektiiviga-Filmikaamera KIEV 16 U.P
kas surisema hakkab? (s.t. kas on töökorras) Mingi kitsafilmi kassett on tal sees olemas?
