Objektiivi reset? / Firmware reinstail
juhtus siis selline tore lugu, et uuendasin kaamerat ja objektiive.
Kaamera ja ühe objektiivi sain ilusti ära uuendatud.
Siis hakkasin teist uuendama ja ei õnnestunud enam nii hästi kui esimesel korral.
Objektiiv ei fokuseeri enam ei automaatselt ega ka mite manuaalselt.
sai proovitut kaamerale Master reseti, lootuses, et hõlmab enda alla ka obje, kuid pold tolku sellest.
Seega, Kuidas saab objektiivile uuesti "firmware" update teha? ( Kui Studio 2-le järgi ühendan siis see ütleb, et on kõige uuem tarkvara peal, las ta olla, aga ta ei tööta ju . )
Olympuse leht soovitab kaamera olympuse esinusse viia, aga Jävamaal sellist kohta ei leidu.
Seega kuna soovitatakse kuskile viia, siis peaks kuidagi lihtsa vaevaga sellest probleemist ka jagu saama ju.
Ette tänades : Jaanus
Re: Objektiivi reset? / Firmware reinstail
olympuse teenindusega on keeruline, vähemalt vanasti saadeti kogu suuremat sekkumist vajav kraam portugali.
ma pole küll olympuse firmware toimimise ja loogikaga kursis, aga pakuks et uuri asja läbi poe, kust kaamera ostsid. kuna neil lasub kohustus su tootele tuge pakkuda, siis on neil ka ilmselt vastavad sidemed ja kanalid olemas.
ja kammi fotofoorume, pole küll eesti omades analoogilist muret kohanud aga rahvusvahelistes võib näkata mingi geniaalselt lihtsa lahendusega, kui selline olemas on.
Lappasin igast välismaiseid lehtesid, kogu google otsing on varsti läbi otsitud.ex-ex-enn kirjutas:olympuse teenindusega on keeruline, vähemalt vanasti saadeti kogu suuremat sekkumist vajav kraam portugali.
Vähemalt olen niipalju targemaks saanud, et Eestis pakub Klick Olympuse toodetele tuge, kuid kahtlen et nad ise midagi teevad, seega sealt saadetakse see edasi ei tea kuhu.
Saatsin klicki päringu ka ära, miski pärast kaldun arvama, et odavam on uus objektiiv osta kui vana koda lasta teha. Välismaistes foorumites vähemalt siiaamaani, on kõik lõpuks selle remonti saatnud.
Huvitav küll, et keegi sellisele asjale veel lihtsat lahendust pole leidnud.
Objektiivil peaks olema ju mingisugune (flash) mälu vähemasti olema, ja kuidagi peab sinna ka ligi pääsema.
Kui sinna ligi kuidagi saaks siis võiks algatuseks nt kasvõi selle sisu üle kopeerida .
kuradi kahju, et just see Objektiiv läks, kuigi pikem on rohkem kasutusel on siiski lühemat ka suht tihti tarvis.
Tegelt, nüüd tekkis selline küsimus.
Et kas on võimalik kuidagi pikal objel ( 40 - ... ) saada see minimum kaugus 20mm peale saada? .
Mingisugune vaherõngas vms? Sest kui järele mõtlema hakata, siis krossid kõik olen jäädvustanud just pikema objega, lühikesega oleks surm liiga käega katsutav.. Aga kui nüüd oleks leiutatud mingisugune vaherõngas millega objekt nüüd kaugemale viia, siis oleks probleem justkui lahendatud ja kotti tekiks vaba koht 14-42 objektivi asemele, mahutaks välgu sinna auku .
videokaameratele ja seebikatele müüakse "0,5x" jne stiilis lainurkadaptereid objektiivi ette, ei usu et need peegelkaamera ees midagi mõistlikku teevad peale odava kalasilma tekitamise lainurga ees.
olympusel on muidugi 25/2,8 objektiiv olemas 280€ eest, kui sa lainurka ei kasuta siis see oleks paras normaalobjektiiv.
Okei,ex-ex-enn kirjutas:videokaameratele ja seebikatele müüakse "0,5x" jne stiilis lainurkadaptereid objektiivi ette, ei usu et need peegelkaamera ees midagi mõistlikku teevad peale odava kalasilma tekitamise lainurga ees.
Kuna klicki vennad ei viitsi midagi vastata siis tuleb vist uus obejktiiv vaadata lähedalt pildistamiseks.
Nüüd on see koht kus kirun olympuse valikut, oleks Canon või Pentaks, siis oleks valik suurem ja hinnad madalamad.
Antud hetkel vähemalt ei ole leidnud mingit lahendust Objektiivi tarkvara taastamiseks, arvatavasti ainuke võimalus seda korda saada on, oodata uuendust, kuna aga sellele objektiivile viimati 2009 aastal uuendus tehti, siis pole vist mõtet ootama jääda, tuleb tegutseda
Lainurk võiks siiski olla. ( Käin suht tihti motokrossi pildistamas ja lainurk annab suhteliselt palju juude. )
Viimati muutis porku, 23 Aug 2011 13:27, muudetud 2 korda kokku.
olympus plaanib jätta tootmisse ainult kallimad edasijõudnute kaamerad ja objektiivid ning suruda odavam ots peeglita kaamerate peale, mingist hetkest ei pruugi enam odavama otsa kraami poest saada olla. sellesama 25/2,8 pannkoogi kohta ütles photopoint.ee et "otsas".
Nojah, kui enam poest ka neid odavaid asju ei saa, siis ei saa üldse, sest isegi nn "second" handina on olympusele suhteliselt keeruline midagi leida.ex-ex-enn kirjutas:olympus plaanib jätta tootmisse ainult kallimad edasijõudnute kaamerad ja objektiivid ning suruda odavam ots peeglita kaamerate peale, mingist hetkest ei pruugi enam odavama otsa kraami poest saada olla. sellesama 25/2,8 pannkoogi kohta ütles photopoint.ee et "otsas".
14-42 on tavaline kitobjektiiv, koos mõne 300 või 400 seeria kerega saad 200€ eest kätte kasutatuna?
mis tegelikult on kitika eest ülemakstud, aga boonusena saad tagavarakere juhuks kui endaoma otsad annab keset töötegemist.
mul pole hetkel aega kammida, aga esimese otsingu peale tuli, et fotokalas läks müüki alla kuu tagasi üks 14-42. vaata eestifoto, fotokala ja looduspildi kuulutusi ja vajadusel pane ostusoov üles.
Täiesti tavaline KIT-ikas jah. Lihtsam varjant oleks mul enda oma 200€ eest maha lükata siis 200 + 200 liita ja 400 eest midagi asjalikumat osta, kõik on suhteline. Antud hetkel üritaks siiski midagi välja mõelda.ex-ex-enn kirjutas:14-42 on tavaline kitobjektiiv, koos mõne 300 või 400 seeria kerega saad 200€ eest kätte kasutatuna?
näedsa, sellesama foorumi haldaja photopointi pärnu mnt secondhändis on pakkumisel 96€ eest.
http://secondhand.photopoint.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
On olemas vaherõngad mille abil canoni objektiive olympuysele otsa istutada?
kindlasti on, aga canonil käib eos põlvkonna objektiivide juhtimine puhtalt elektriga, adapteerida saad vanu mehhaanilisi fd objektiive.
Vastus Klickist (Klick vahendam Olympuse kaamerate garantiid ja niisama remonti, vähemalt nii lugesin Olympuse kodulehetl välja ) :
Kahjuks ei toimu Olympuse kaamerate ega nende tarvikute remont Eestis vaid see toimub Portugalis. Seega peab arvestama vähe pikema töö ajaga. Kere ei ole vaja remonti saata, piisab ka ainult objektiivist.
Remondi hind sõltub aga objektiivist (E420 kere on müügil olnud nelja erineva objektiiviga). Hinnad algavad 109 eurost ja lõppevad 169 euroga.
Selle raha eest ma lähen ostan omale rahulikult uue Objektiivi või vaata, et kaameragi .
kui see lohutab, siis nikoni kraam käib samamoodi rootsis remondis.
müts maha overalli ja photopointi ees, kes on canoni ja pentaxi remondi suutnud eestisse tuua.
Ei see portugal portugaliks, aga see remondi hind ajas südamest naerma ikka .ex-ex-enn kirjutas:kui see lohutab, siis nikoni kraam käib samamoodi rootsis remondis.
Tarkvara üle kirjutamise eest sellised summad .
nikoni asjadel on samamoodi käitlemise tasu küllalt kõrge. võib vabalt juhtuda et maksad miski 100€ ära ja saad tagasi katkise seadme mida ei saagi parandada.
Tervist!ex-ex-enn kirjutas:olympus plaanib jätta tootmisse ainult kallimad edasijõudnute kaamerad ja objektiivid ning suruda odavam ots peeglita kaamerate peale, mingist hetkest ei pruugi enam odavama otsa kraami poest saada olla. sellesama 25/2,8 pannkoogi kohta ütles photopoint.ee et "otsas".
Selline jutt ajab veidi segadusse.
Need algajatele suunatud peeglita kaamerad, millele Olympus edaspidi rõhku paneb, vajavad ju ka objektiive? Kas Pen-idele(micro four thirds) mõeldud objektiivid ei sobi E 400... 500... 600...(four thirds) peeglitele?
4/3 süsteemi objektiivid käivad adapteri abil micro 4/3 kaamerate ette. vastupidi ei saa. kaugus sensorist on väiksem ja ilmselt ka bajonett (vabandan, pole õnnestunud veel micro 4/3 objektiivi käes hoida) on teine.
kas muidu arvuti näitab, et toru on uue tarkusega ees? kui nii, siis saada kurb kiri olympus supporti ja palu nõu kuidas firmware downgrade teha. kiire guugel andis, et seda on tehtud E-3 puhul, kuid juhend on aegadega kaduma läinud (võid ise kah veidi guuglit proovida)
viskasin pilgu peale kuulutuste rubriiki ja seal oli parasjagu üks müüa - saad kaamera kubapeale remondi hinna eest
ning looduspilt.ee omab küll kuuke vana kuulutust, kuid 200 eest juba aste parem toru
4/3-st m4/3 saab, kuid vastupidi mitte, muidugi kõik vanad mehhaanilised torud saab adapteriga mõlemale külge pookida
Ah ma igalepoole juba kirjutanud, Klick pakkus remonti saatmist ja hinnaks 169€ vist oli. Selle eest saan sellise kaamera juba kui otsida viitsiks .throt kirjutas:kas muidu arvuti näitab, et toru on uue tarkusega ees? kui nii, siis saada kurb kiri olympus supporti ja palu nõu kuidas firmware downgrade teha. kiire guugel andis, et seda on tehtud E-3 puhul, kuid juhend on aegadega kaduma läinud (võid ise kah veidi guuglit proovida)
Olympusesse saatsin kirja, kästi Järvevana tee 9 minna. ( vist oli see aadress . )
Igal juhul läheks mu objektiiv portugali, saaks ise kaasa selle raha eest minna, siis teeks ära .
no seda ma räägingi, et ainuke mida vaja oleks juhend, kuidas firmware downgrade teha... selle remondiraha eest saaks juba peaaegu tutika 25mm pannkoogi või hoopes 35mm 1:1 macro (mitte küll eestist).
a garantii on iseenesest lõppenud ve?
Garantiist ei tea ma mitte midagi.throt kirjutas:no seda ma räägingi, et ainuke mida vaja oleks juhend, kuidas firmware downgrade teha... selle remondiraha eest saaks juba peaaegu tutika 25mm pannkoogi või hoopes 35mm 1:1 macro (mitte küll eestist).
E300 orginaal objektiiv vist peaks e410 otsa ilusti istuma eks? .
Eile keerasin laiali ka selle objektiivi lõpuks, igav hakkas . Targemaks väga ei saanud. Üks võimalus oleks tegelt veel see, et keegi annaks mulle oma objektiivi mis on nt maha kukkunud ja läätsed puruks, ma saaks sealt uue mälukiibi .
Ükskõik mis e seeria oma sobiks arvatavasti, põhiline, et läbimõõt oleks 58, sest see trükiplaat vägagi täpselt sinna vahele pantud.
Olemas peaks olema ka AF võimalus objel, muidu poleks temast tolku arvatavasti.
