M: Canon EOS 400D, mitteoriginaal akutald, Canon EF-S 18-55m
Heineken
Postitus Postitas Heineken »
Nagu pealkiri ütleb, siis müügiks on 400D + mitteoriginaal akutald (Travor on tootjaks) koos lisasahtliga mis võtab 6 AA patareid/akut sisse ja siis kit toru(Canon EF-S 18-55mm F3.5-5.6 II) kah kaasa... samuti 4GB mälukaart, akude laadija ja kaks akut (üks neist originaal, teine mitteoriginaal, näiliselt kestvus sisuliselt sama nende vahel)
Kestavad kokku ~900 pilti, kui järjest pildistada, vähemalt viimati kui täiesti täis akudega hakkasin pildistama, kuni tühjaks said, nii oli, tavaliselt nii palju järjest ei pildista.
Akutallaga see mure, et see sahtel mis akusid hoiab, sellel väike vahe sees, sahtlipõhja ja selle osa vahel kus küljes akud on, aga see kasutamist ega töötamist ei sega.
Kere muidu näeb hea välja, aga aja jooksul on 2 väikest täket tekkinud(mitte ekraani peale, niiet sellega muret ei tohiks olla).
Viewfinderi seda kummijullat kaasa ei saa, kuna õige kadus mul ammu ära, aga selle puudumine kasutamist ei sega - uue muretsemine ei maksa ka suurt midagi õnneks.
Kõik töötab kenasti, läbisõit on minuteada ~16k (13k minu käes).
18-55mm II on siis täpsemalt objektiiviks, töötab kenasti, samas see peenike hõbedane teibiriba on maha tulnud, sellega tulevad veel kaasa otsakorgid. Ma pole seda objektiivi ammu kasutanud, üleüldiselt vähe kasutanud, ei teagi millest see teip lahti tuli aga mingi hetk lihtsalt liim andis vist järele...
Kriimustusi klaasidel pole.
Vägagi hea komplekt näiteks algajale, ning kui tekib suurem huvi fotograafia vastu, siis saab ka paremaid objektiive ette muretseda, kaamera selles mõttes piirama ei jää.
Müügiks läheb kui üle 220 eur pakutud.
Müügi põhjuseks plaan 5D peale üle kolida.
Samuti pakuks huvi vahetamine 5D vastu + minupoolne komp.
Asun Tallinnas, kel huvi võin mingi päev näppida anda.
Meiliaadress: muaajuonwedl@hotmail.com
Tel. nr. 53488458
Viimati muutis Heineken, 25 Okt 2011 14:37, muudetud 1 kord kokku.
Heineken
Re: M: Canon EOS 400D, mitteoriginaal akutald, Canon EF-S 18-55m
Pakkuge aga julgelt. :)
Võiks ju arvata et foorumis mis puhtalt pühendatud fotograafia jaoks oleks vähemalt mõnigi huviline. :P
Heineken
Ärge seda arvake, et alla ostakohe hinna oleks mõttetu pakkuda. :P
Mida ma veel unustasin mainida, et kaasa tuleb ka see päästikupult, millega saab eemalt päästikut vajutada ilma et kaamerat üldse puutuks.
Heineken
Selle/järgmise nädala jooksul tahaks seda maha müüa, senini kõrgeim pakkumine (mitte küll siin foorumites) 215 eur.
Pakkuge julgelt.
Heineken
No tõesti huvilisi pole? Kahju.
Heineken
Müüdud. :)
