Digipeegel ja ML-3?
- xXx-Treme
Digipeegel ja ML-3?
Kas ja kuidas oleks võimalik kasutada Canon Macro Ringe LIte ML-3 e koos 40D või 400D'ga? Mitte kuidagi ei taha välku teha... Kui test nupule vajutada siis välgutab küll? On kellelgi kogemusi kuidas nende isendite koostööd parandada?
Impossible remains, until you make it possible
Re: Digipeegel ja ML-3?
ta on ttl välk seega peaks ta, juhul kui välk tööks valmis ja juhtseade korralikult kaamera välgukingale kinnitatud, üsna iseenesest töötama, hoolimata kaamera mudelist. kui on vöimalus, siis vöid proovida kas kaamera teisi ttl välke päästab lahti. vöid proovida kaamera ja vägu omavahelisi kontakte puhastada, ja kui see ei aita, siis on tal ilmselt mingi tösisem viga. pöördu overalli poole
Lennart Luhtaru
ML-3 ei tööta digikeredega, sest ei toeta E-TTL-i. Kui õigesti mäletan, siis välgul ka mingit menüüd ja nupustiku tagapaneelil pole, et seda sealt manuaalselt konfida.
