Selline probleem et kui ma panen obektiivi peale ja teen pilti siis tuleb ette error 01 . Aga kui ma keeran objektiivi natuke lahti ja siis pilti teen siis teeb pildi ära ja kõik korras .
Huvitav siis mis mul sellel viga on ?
Oleks vaja kiiret vastust kes oskaks seda probleemi parandada .
Aidake palun . Kiire !
Re: Aidake palun . Kiire !
see on ilmselt objektiivi bajoneti tehniline viga. on vihjeid, et vöib olla seotud stabilisaatoriga, kui on IS objektiiv. igatahes, lippa sellega overalli vöi poodi, kust ostsid kaamera ja objektiivi.
Err 01: LENS COMMUNICATION
DESCRIPTION: This error occurs in the following conditions: When electronic communication with the lens cannot be established, after the EOS is powered ON or when the shutter button is pressed halfway. When the lens diaphragm cannot be controlled during shutter release.
REMEDIAL MEASURE: Clean the electronic contacts on the lens with a clean, soft, dry cloth and check the mount interface switch on the body's lens mount for dirt or other damage. If this does not solve the problem, try another Canon EF lens or have examined by a qualified service technician.
Kui ma läheks mingisse suvalisse fotopoodi siis ütlevad kah ära selle ?
ja kui palju see maksta võib ?
"Clean the electronic contacts on the lens with a clean, soft, dry cloth" on maakeeles et puhasta kontakte puhta, pehme, kuiva lapiga.
ise ei riski proovida?
kontaktide puhastamist proovi jah kodus, aga kui see ei aita siis on ikka köige öigem overalli minna. nemad on canoni toodete ametlikud hooldajad. kui viid sinna poodi garantiisse, kust kaamera ostsid, siis sealt saadetakse nagunii overalli edasi. nemad otsustavad hinna üle kah
